Renault Megane: Hoor vloeistof geluid in de auto
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e
Hallo ik heb het volgende probleem,
Als ik de auto start hoor ik geluid van bubbelende vloeistof als ik de auto start van links naar rechts.
De verwarming wordt wel gewoon warm. Ik dacht dus zelf dat er misschien lucht in kon zitten.
Als de auto is gestart dan hoor ik het niet meer, het is meestal als de auto een avondje heeft stil gestaan.
Maar ik dacht ook dat het systeem zichzelf toch ontluchten of moet ik daarvoor iets opendraaien ofzo?
Hoor graag wat tips of aanwijzingen wat ik zou kunnen proberen.
Alvast erg bedankt!
Grtjes Wesley
proximuss
2.405 km
Het zou ook nog je airco-vloeistof kunnen zijn (als je airco hebt) en bij mijn auto (Seat) hoor ik als ik het contact aanzet de brandstofleiding onder druk komen. Dat is ook een soort borrelend geluid.
Al met al denk ik weinig verontrustends zolang alles werkt.
Ok ja weet niet of het normaal is, en als het goed is heb ik verdere geen problemen.
Ja eentje en dat is de klep geloof ik die regelt hoeveel lucht er in de kachel komt want die tikt steeds.
Maar dat heeft geloof ik niets te maken met het vloeistof dacht ik.
En ik heb helaas geen airco.
Dus ik hoef me verder geen zorgen te maken dan?
proximuss Topicstarter 2.405 km Reageer
Heb een lekke koppakking dus dat is denk ik het geluid wat ik hoor doordat er nu meer druk op het koelsysteem komt. Bij de Renault dealer zeiden ze dat het ongeveer XXXX euro ging kosten. Vindt ik wel erg veel geld daarvoor heb ik bijna die auto voor gekocht.
Weet iemand of dit veel voorkomt bij Renault?
Km stand is 142000.
De km stand moet toch best meevallen of is dit normaal?
Alvast bedankt voor de reactie's
Probeer eerst eens het koelsysteem goed te ontluchten. het geluid komt meestal omdat er lucht door de kachel gaat.
daardoor ga je de koelvloeistof horen.
en hoe weet je dat de koppakking lek is? als er lucht in het koelsysteem zit dan gebeuren er ook rare dingen.
Koppakking komt wel vaker voor bij die km.stand. We hebben ze al wel gehad met 60000 km.
Meteen ook waterpomp en distributie mee laten vervangen. Is 1 werk dan en binnen 1 dag gepiept.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
