Renault Megane: Aanslaan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Hallo
we hebben hier een megane II 1.9 dci staan die niet aanslaat
vandaag gestart sloeg keurig aan is afgeslagen en slaat niet meer aan
geen spanning op electriche pomp in de tank
geen defecte zekeringen
pomp is los ook niet aan te sturen
tank is ongeveer half vol
Mvg Gerrit
wolfgj
4.015 km
stekkerverbindingen controleren en los trekken en weer vast drukken.
laurens6453 3.035 km Reageer
ik heb ongeveer hetzelfde probleem met mijn Renault megane coupe uit '99
Accu was leeg, toen deze vervangen is door een nieuwe accu wil de auto nog niet aanslaan.
Hij start netje door maar lijkt net of hij geen vonk krijgt, of geen bezine..
Ik heb met sleepkabels de auto voor laten trekken, even dacht ik dat ie het ging doen maar helaas.
Ik heb ook een spuitbus startspray geprobeerd maar ook dit wilde niet lukken.
gr Bjorn
probleem opgelost brandstofpomp defect
Gr gerrit
wolfgj Topicstarter 4.015 km Reageer
@Reecho:
kijk eens naar het knipperlampje van de startblokkering. Is de startblokkering er wel af gegaan?
Moet ik ff kijken.. je bedoelt het lampje op de kilometerbak?
Ik ben vanmorgen bij mijn alarminstallateur geweest en die wijst uit dat het niet mijn clifford is omdat deze als ie kapot zou zijn ook niet mijn dashboord aanschakeld.
Wat mij wel opviel is dat als ik mijn contact omdraai, ik geen zoemend geluid hoor.. kan dit met de brandstofpomp te maken hebben die niet aanslaat door een defect..? en zo ja waar kan ik deze zien zitten?
Gr
