Renault Megane: motor uitvallen met optrekken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Motor valt uit tijdens het optrekken. na het uitvallen moet de auto eerst van contact voordat hij weer gestart kan worden.
Bij uitlezen komen er dan standaard 7 storingen in, en met meting gegevens bevriest het beeldscherm.
Map sensor en gasklepsensor vervangen.
bj 1999 k4m motor.
Wie heeft er een idee.
triathlon
160 km
al 17 jaar lid
Welke storingen lees je uit (liefts met nummer)?
Welke tester gebruik je en lees je Renault-specifiek of EOBD uit?
oldford 117.985 km Reageer
ik zal morgen even inde testkast kijken dan zet ik het er wel even op, ik weet het zo niet uit mijn hoofd.
triathlon Topicstarter 160 km Reageer
2 keer actuatoren-relais code 655383 en 659544 +startblokkering code 655396 +injector code 3659502 +brandstof relais code 659543 +voorste sonde verwarming code 659581 en actiefkoolstoffilter code 659582.
wij gebruiken de MEGA MACS 50 van Gutmann
Probeer eens om met EOBD uit te lezen en plaats die codes hier en kijk dan in live data ook naar de fuel trims en plaats die hier.
Er zijn een aantal codes op onderdelen die met 12 volt gevoed worden, zijn alle zekeringen en relais wel heel?
