Renault Clio 1.5 DCI met 135.000km.
Bij het starten, zowel warme als koude motor, duurt het altijd iets langer eer de motor aanslaat. Eens gestart draait hij goed en rijden geen probleem. Tot je hem over de 3000rpm trekt, dan lijkt die te beginnen pingelen en komt foutcode DF053 (reguleringsfunctie leidingdruk) steeds terug. Ook grijze rook uit de uitlaat alsof de teveel diesel inspuit. Uitgelezen met Delphi DS150.
Voor dat ik hem had, had een collega van mij er naar gekeken. Toen gaf hij bij uitlezen een foutcode van de 1e verstuiver en zou er volgens mijn collega ook metaalschilfers in de dieselfilter gezeten hebben. Er steekt een nieuwe filter onder en ik heb daarna verstuiver 1 en 2 verwisseld (ook de codering gewisseld uiteraard) om te kijken of de fout mee ging. Echter krijg ik nu dus enkel DF053.
Nu zou ik denken dat de raildruk te laag is en hij in hogere toeren te weinig diesel krijgt. En daardoor ook langer duurt eer die aanslaat. Dat maakt de hogedrukpomp de verdachte. Maar dat verklaart het grijs roken onder belasting toch niet? Dan zou er 1 of meerdere verstuivers teveel moeten geven.
Iemand een tip? Ik ga normaal morgen nog wat dingen controleren (retour testen etc).
Gebruik de zoekfunctie maar eens dan krijg je info over de storing .
HD pomp vaak defect en het hele systeem vervuild.
