Renault CLIO: wat moet ik allemaal hebben om een cruise control in te bouwen?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4J G7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 72
Ik wil graag een cruise controle inbouwen in een clio , wie kan mij helpen wat ik allemaal moet doen en nodig heb?
Wat moet ik allemaal hebben om een cruise control in te bouwen?
Ik hoor het graag van jullie .
Groet ,
VISSERS
dees vissers-1
295 km
al 7 jaar lid
En een specialist die het inbouwt.
Ferry
ik wil de originele onderdelen gebruiken, welke heb ik allemaal nodig zodat ik die op de sloop kan halen?
bedankt voor de vorige reacties,
groet ,
Vissers
dees vissers-1 Topicstarter 295 km Reageer
Op lagunaclub.nl/forum staat de beschrijving hoe het moet bij een laguna. Zal bij de clio niet anders zijn.
Stuur knoppen. Aan uitknop dasbord. Koppelingssensor en dan ben je al aardig op weg
[quote=dees vissers-1]ik wil de originele onderdelen gebruiken, welke heb ik allemaal nodig zodat ik die op de sloop kan halen?[/quote]
Origineel inbouwen gaat aardig in de papieren lopen. En idd. wat Safrane al noemde totaal een aardig kostenplaatje.
Vandaar gaf ik een goedkoper alternatief wat overigens net zo goed werkt....
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Uit de vraagstelling blijkt overigens ,dat je niet helemaal op de hoogte bent van dit systeem.Ik was er vanuit gegaan dat je het zou laten doen.De remmen zitten ook in dit proces.Dus wees er voorzichtig mee.Als je het toch wil doen,ga naar een sloopbedrijf ,vraag of zij een zelfde Clio met cruise control hebben staan.Als het nog moet worden uitgebouwd,ga er naast staan en kijk hoe alles zit.Een goed advies ,ik zou er niet aan beginnen.
Ferry
Mijn inziens is een cruisecontrol in Nederland een waardeloze acc. Je blijft er mee bezig tijdens de rit.
Het is leuk als het erop zit maar voor mij is het geen cent waard (gebruik het nooit)
Grt. Paul
Volkomen mee eens. Is leuk in de VS.Honderden km,s recht vooruit.
Ferry
Ok rij al diverse auto's lang altijd en overal* op de cruisecontrol: dat rijdt heerlijk rustig MITS je tijdens het rijden voldoende anticipeert. Met "plussen en minnen" op de CC kom je al een heel eind en een remingreep af en toe heb je ook zonder CC.
*mijn huidige Mondeo kan geen 30 km/uur rijden op de CC, dus dat doe ik handmatig.
Ik moet mijn eerste snelheidsbekeuring nog krijgen en ik ben een vlotte rijder die veel rijdt en die zich overal aan de snelheid houdt ...
Tja, je hebt voor en tegenstanders.
Ferry
Nee het is geen hogere wiskunde bij renault. De meeste bekabeling ligt er allemaal al. En op de sloop kosten de schakelaars ook geen drol.
Geld dat voor alle Renaults, ook de wat oudere. Het wordt nu wel heel eenvoudig gebracht. Dat het geen hogere wiskunde is voor mij wel duidelijk. Maar het gaat hier over een systeem waar ook de remmen worden betrokken. Ik zou dit overlaten aan profs of aan de door praktijk geschoolde particulieren.
Ferry
Nee joh remsignaal wordt gebruikt om cruise te deactiveren als je remt. Als je de koppeling intrapt kan je gewoon remmen al zou die sensor niks doen.
Verder blijf je van de remmen gewoon af
Je zegt het zelf al. Remsignaal deactiveer het cruise control.Dat betekent dat remmen wel degelijk een onderdeel vormt.
Maar ik stop er mee.Laat een ieder hier maar mee werken.Leve de verkeersveiligheid.
Ferry
Enkel wordt er gebruikt gemaakt van de remlichtschakelaar. idd. deactiveren van de CC.
Het remsysteem zelf veranderd niets aan en heeft in dit geval niets met de CC vandoen.
Laten we eerst een reactie van de TS afwachten, tot nu toe geen enkele reactie ;
Grt. Paul
Oja schoot me te binnen je moet een ander stuur hebben want anders passen die schakelaars niet. En er zit een draaddoorvoer in.
