Renault CLIO: Kachel radiateur slangen bij schutbord
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: E7J C6, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo ik ben met een clio bezig met de Kachel radiateur bij de schutbord zitten de slangen die naar binnen gaan deze zitten met een ijzerenhuls erop hoe krijg je deze los gr maikel
maikelaarts12
175 km
al 10 jaar lid
Foto als voorbeeld
maikelaarts12 Topicstarter 175 km Reageer
Je moet die kunststoffen blokjes induwen en dan kan je die met weer draaien en wringen los krijgen met heel veel geluk 😋
Dit gaat soms moeilijk dus neem je tijd en verlies niet te snel je geduld
viper_ren 1.990 km Reageer
Dankjewel heb namelijk thermostaat vervangen maar kachel blijft helaas koud vermoed dat de.kachel radiateur kapot is en bij 1 van de flens zat de slang er maar stukje in dus met proberen los te maken is de slang eruit gegaan.
