mijn laguna verbruikt veeel brandstof benzine,ik rij met een volle tank van 70 liter 450 a 500 km gecombineerd.
auto loopt zeer goed geen storingen of andere rare dingen trekt goed op.
heeft pas een beurt gehad waarbij de gangbare dingen zijn vervangen zoals altijd geweest is.
waar kan het aan liggen dat hij zoveel verbruikt????? ik tank euro 95 zoals normaal.
heb nu van wyns een reiniger eens erin gedaan om de delen in de motor te reinigen zoals aanslag en de injectie.
board computer geef aan bij constand 120 dat hij 9.8 a 10.3 liter verbruikt op 100 km.
mijn broer heeft een 2.0 16v en die rijd met 70 liter 750 kilometer met een volle tank dus ik snap het niet.
wie kan mij zeggen wat of hoe dit kan?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Nergens iets van benzine lekkage te ontdekken? Soms gebeurt dat alleen bij volle tank.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Zoals temperatuur sensoren, lambda sondes, etc.
Als alternatied kan een 4-gas test soms ook helpen bij het storing zoeken.
