Renault Laguna: laguna 2004 stopt vanzelf bij het remmen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo allemaal
ik heb sindskort volgende probleem.
mijn auto stopt spontan af en toe bij het afremmen als ik op koppeling pedaal druk. dat gebeurt niet vaak . zou dit een bekend probleem zijn?
graag wil ik reacties ontvangen
met vriendelijke groeten
umutzengin
110 km
al 14 jaar lid
Zit er niets los of verkeerd bij de pedalen.
Als je met de hand de koppeling indukt en kijt met een zaklantaarn, zie je dan iets meebewegen bij het rempedaal.
Als je er zeker van bent dat je zelf de rem niet aanraakt of bv met een broekspijp eraan blijft hangen: snel bij een garage laten controleren!
Heb dezelfde problemen gehad met m'n 1.8 16V uit 2002 na vervanging gasklephuis met bijbehorende stekker was het over.
hallo
bedankt voor jullie reactie. ik liet een groot ondrehoud geplegd. bij deze werden distrubiterim, multirim waterpomp, nokkenasversteller en krukaspoelie vervangen. tegelijk werd ook gasklephuis schoon gemaakt. waarschijnlijk was ie behoorlijk smerig. nu al twee dagen rijdt auto goed. ik meld nog een keer voor resultaat.
umutzengin Topicstarter 110 km Reageer
na ongeveer 2 maanden en 5000 km heb ik geen een keer probleem gehad. voor mij hoop ik probleem definitief opgelost.
