olie peil gaat onverklaarbaar stijgen ,er is geen andere vloeistof waarvan het peil zakt (koelvloeistof ed.)
hebben injectors laten controleren carterontluchting gecontr. actief koolstoffilter aansluiting
raar is dat de auto goed loopt en de 4gas test normaal is en toch lijkt het alsof er brandstof in de motor komt(olie ruikt niet naar benzine).
verbruik lijkt hoger dan normaal maar is op 4gas test niet te zien lambda ongeveer 1 hc rond de 50 co 0,10 co2 14.9.
Bij dit soort lekkages verlies je geen koelvloeistof!
Succes met zoeken.
