Renault Clio: Hoog stationair
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb hier een clio in de werkplaats staan met een raar probleempje. Als het een paar dagen achter elkaar heeft geregend dan loopt die ongeveer 1200 tpm stationair, zowel warm als koud.
We hebben uit voorzorg de gasklep schoon gemaakt maar wisten dat dit niets met vocht te maken had, ook alle stekker los gemaakt en uitgeblazen maar daar zat het probleem ook niet, dus wordt het voor mijn een raar verhaal.
Heeft iemand nog een idee wat het nog meer kan zijn?
jan31
395 km
He jan, Alleen na (met) regen??? Dus in de zomer zonder regen geen probleem? Lijkt me dan vocht in een kabelboom, dus iets wat niet opgewarmd wordt door de motor olala lekkage bij ecu o.i.d. Suc6 met zoeken. groet thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Ja, alleen naar een paar dagen regenen. Ik had de ecu al los gehaald maar ook deze was kurkdroog. Vandaag heb ik er een ander stappenmotortje gemonteerd en het lijkt nu goed te zijn dus nog ff wachten op regen.
jan31 Topicstarter 395 km Reageer
nog ff wachten op regen???? arnhem in nederland toch?
timhoeks2 7.440 km Reageer
