Renault Clio: koppeling stellen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hej,
wie kan mij helpen met de info over het strakker stellen van de koppeling bij een clio diesel. Ik heb al op het koppelingshuis gekeken maar daar zit alleen een aanslag en aansluiting van de kabel. Had zo een idee dat dit bij het pedaal gebeurt want kan me niet voorstellen dat deze hydrolisch is. Wie o wie heeft hier meer helderheid over.
markievandetuftufclub
1.090 km
al 18 jaar lid
meen, dat deze koppeling zelfstellend is,en dat hij als hij moeilijk gaat schakelen de drukgroep+koppelingsplaat vervangen moet worden.
men kan dit zien bij het pendaal.
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
hij koppelt opzich nog niet moeilijk hij pakt bij 1/5 a 2/3 van de slag omhoog Maar ik had geen idee of deze te stellen was ja of nee. Weet je ook hoe ik dat kan zien?
markievandetuftufclub Topicstarter 1.090 km Reageer
Bij koppelingspendaal zit dan een tandsegment van stelinrichting.
controleer de slag van de koppelingsvork ,deze met tussen de 27,4-30,7mm bedragen.
dankje ga ik even mee aan de slag
