Tijdens de APK bleek mijn koplamphoogteverstelling niet te werken. "de verstelling krijgt wel stroom, dus de motortjes moeten vervangen worden" was het advies van de garage. Vandaag de motortjes vernieuwd, maar zonder resultaat.... De zekering is goed, dus wie heeft er een suggestie?
- nee: onder de auto zitten dan ergens op de vooras en achteras hoogte-sensoren die met een armpje meten hoever de wielophanging is ingedrukt. Het kan zijn dat die armpjes zijn afgebroken.
- ja: dan moet je gaan meten achter op de verstelknop wat daar nog wel en niet aan spanning varieert bij het verstellen.
