Renault Scenic: Verwarming binnen
Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1461, Vermogen (kw): 78
Beste,
Ik heb een probleem met de temperatuur regeling en de ventilator.
De ventilator blijft draaien op volle vermogen, zelfs als de blokjes minder worden op het dashbord.
Probleem 2 heb ik achterhaald met uitlezen. staat de temperatuur regeling op 27°c werkt de verwarming voluit. zet ik deze echter op 25°c dan word het ijskoud in de auto.
Is er iemand bekend met deze problemen?
Dan had ik graag een beetje hulp ;)
Greets Sandy
chevyjeepke
675 km
al 15 jaar lid
Kachelweerstand een optie!
Deze is onderweg. Kan deze ook met de temperatuur regeling te maken hebben?
chevyjeepke Topicstarter 675 km Reageer
Heb jij een Automatic Climate Control?
Dan zou ik die eerst door de dealer laten uitlezen/resetten.
Als iets kapot is, geeft de foutcode aan wat er fout zit.
geeft je buitentemperatuurmeter de juiste waarde aan?
Dag Heino,
deze heeft inderdaad automatic climate control.
dan zal ik hem eens bij de dealer binnen brengen.
Dat Van de buitentemperatuur heb ik nog niet gemeten. de klant heeft de auto mee
zal dat in de week eens meten.
Als de ACC foutcodes heeft, kan hij namelijk niet goed regelen ...
