(Scenic oud model) Beste mensen misschien dat jullie weten hoe dit op te lossen. Wat een heel simpel probleem lijkt is toch niet zo heel makkelijk. Het slangetje van de ruitenwisser vloeistof voor is geknapt dus er moet een nieuw slangetje op. Nu heb ik de wiel kap verwijderd maar de pomp is niet bereikbaar omdat hij aan de zijkant zit van het waterreservoir, vlak tegen het spatbord. Ik heb ook geen ruimte om het slangetje te vervangen. Je kunt het reservoir er niet zomaar uitdraaien en het lijkt erop dat het spatbord eraf moet om de slang te vervangen. Mijn vraag is, is dat zo of zijn er nog andere oplossingen mogelijk? Maar stel het spatbord moet eraf, moet ik dan eerst de bumper en koplamp verwijderen, of gaat het spatbord er zo ook af? Iemand een idee?
