Renault Laguna: houdt in en
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo mensen,
Ik heb een probleem waar ik helemaal gek van word.!!!
Ik heb een renault laguna 2002 op lpg g3. in het begin had ik er geen problemen mee. Maar nu doet ie iets heel geks. Alleen als ik op de snelweg rijdt en boven de 100 km per uur dan schakelt ie automatisch zich naar benzine.
Dan zet ik het weer op gas en doet ie het weer voor enkele km's. Maar de laatste tijd houdt ie zich ook een beetje in. Als ik gas geef van 80 naar bijv 120 km/per uur dan duurt het gewoon veel te lang om op snelheid te komen.
Binnen de stad heb ik er helemaal geen problemen mee. dan rijdt ie perfect!!!!
Wie kan mij helpen.???
groetjes Pishka
Pishka
65 km
al 15 jaar lid
En dezelfde acties op benzine? Loopt de motor dan wel goed?
Klinkt alsof het gas-systeem wat (veel) te arm komt te staan.
oldford 117.985 km Reageer
hoi,
nee op benzine rijdt het heel goed. wel iets hoger verbruik op benzine trouwens.
Hij rijdt in de stad op gas en benzine heel goed, alleen op hoge snelheden dan begint er een roodlampje te knipperen bij de gas knopjes en dan schakelt het zelf naar benzine.
Pishka Topicstarter 65 km Reageer
Lijkt me een gas-probleem. Maak een afspraak met een gas-specialist.
hoi,
ben vandaag bij de gasboer in enschede geweest Wallinga car care.
Hij vraagt alleen voor een diagnose 90 euro!!!!!!! hij gaat alleen kijken of de computer iets aangeeft
is dat normaal? of kennen jullie iemand die het goedkoop doet omgeving twente
gr
hoe is je koelvloeistof niveau?is voor rijden op gas zeer belangrijk
denny-renault 25 km Reageer
hey dennie,
bednakt voor je reactie maar de koelvloeistof is perfect.. het word ook niet minder ofzo...
ik denk dat hij gewoon te weinig gas krijgt en dat ie dan een storing krijgt en naar benzine omschakelt...
maar waar kan het aan liggen...?
tja,nu blijft het gissen... advies is uitlezen
Jou auto start smorgens automatisch op benzine en schakeld zodra de motor op bedrijfstemperatuur is over op LPG.
ik denk er als volgt over:
zodra er een temperatuursensor van de motor defect is (kunnen er meerdere zijn) verteld deze sensor aan jou LPG installatie dat de motor koud is en schakeld de LPG installatie automatisch over op benzine. dit verklaart ook het hogere benzine verbruik omdat een koude motor namelijk een rijkere brandstof krijgt als een warme motor. waarschijnlijk geeft er dus een temperatuursensor af en toe verkeerde waardes door.
wat je moet doen:
laat je auto even uitlezen bij een Renaultdealer en maak voorafgaand een prijsafspraak, dit kost doorgaans tussen de 30,- en de 45,- euro.
bespreek daarnaa wat moet gebeuren. kom je er met de receptionist(e) niet uit, vraag dan naar de chef werkplaats, en laat je niet afschepen!
kronenburg 570 km Reageer
Hoi,
Weet niet of dit voor jouw de oplossing is maar ik heb het zelfde gehad.
Op gas liep hij veel te arm, dat kunnen ze makkelijk controleren bij een willikeurige garage.
Uitlaat gassen meten met een toerental hoger dan stationair.
Komt hij er gelijk uit, hij bij mij was dat een APK afkeur.
Gr. hoop dat ik je geholpen heb.
