Renault Laguna: koppelings pedaal weggezakt
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 diesel 102kw
hallo,
onder het rijden is de koppelingspedaal in eens gezakt en konde niet meer schakelen de dawen hebben ze moeten takel nu is mijn vraag welk koppelings pomp is defect en waar kan ik deze vinden of is dat en ander probleem
gert3659
11.265 km
Bij je koppelingspedaal zit er 1tje en de 2de zit op dan wel in de versnellingsbak, kijk even goed waar je remvloeistoflekkage ziet.
Om zeker te weten of het remvloeistof is kun je het even proeven, het is bitter.
En kijk gelijk even of er nog genoeg in je rempot zit.
Gr. Harry
harry
ik heb gekeken naar de remvloeistof is gezakt maar weet niet of er lek is ik ga deze bijvullen en nog later nog een kijken als deze gezakt is nu zie ik er geen lek
en de koppeling werkt nu
bedankt voor je reaktie
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
Zonder geluk vaart niemand wel.
Gr. Harry
als je bij je koppelingpedaal kijkt in de auto,waar de koppelingcilinder zit ook geen lekkage?
denny-renault 25 km Reageer
hij mag echt niet zo wegzakken,dat wijst op lekkage of lucht
denny
het de eerste keer gebeurt ik heb de remvloeistof gevult nu ga ik kijken als er de volgende dagen nog moet bij zetten of niet
verloopig heb ik geen lek gezien
brande er geen rood lampje op je dashbord van je remmen???vloeistofniveua te laag,kan zijn dat je remmen versleten zijn en je remvloeistof zo laag is gekomen dat je koppelingcilinder geen vloeistof meer krijgt.
Hoogstwaarschijnlijk is je hydraulische druklager in de bak zelf lek, bodemplaat eraf schroeven en kijken of je lekkages van remvloeistof tussen bak en motor ziet. (Veel voorkomend probleem bij lag2, trafic2, esp4) Ook de hoofkoppelingcilinder bij het pendaal wil de geest wel eens geven. Suc6 ermee
Bas_petiet 3.865 km Reageer
robby
er brande lampjes in de dashbord maar ik heb niet kunnen zien welk en de remmen zijn nog in goede staat daarom heb ik,de remvloeistof nu ge vuld maar nu ga ik zien als deze nog gaat zakken dan moet ik goed gaan kontrole doen
bas
ik ga moeten zoeken waar dat de probleem zit nu heb ik de vloeistof gevuld nu moeten we afwachten
Ga maar uit van een hydraulisch druklager in de bak voor 99% zeker! Hiervoor dient de bak gedemonteerd te worden, en eventueel de koppelingsplaten+drukgroep mee vervangen dit licht aan de km stand vd auto en de staat van deze onderdelen. Waarschijnlijk voelt het koppelingspendaal nu weer even goed aan, maar dit is meestal van korte duur. Zodra er lucht in het systeem zit ligt het pendaal weer helemaal beneden.
Heb 2 weken geleden het zelfde gehad met een Grand Scenic 2,0 16V met 185000 km en toen bleek het druklager in de versnellingsbak kapot te zijn en heb toen gelijk het druklager drukgroep en koppelingsplaten vernieuwd.
Had gelukkig nog garantie maar moest zelf de koppelingsplaten betalen en de rest is door de garage gedaan en betaald.
Het is heel veel werk de bak en de motor ophanging moeten los ze zijn bij mij een hele dag bezig geweest om het te vervangen.
Maar het Resultaat is er ook naar de koppeling gaat weel makkelijker met intrappen.
Groetjes Henk
