Renault Laguna: Sleutelkaart
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Zo nu en dan moet ik diverse keren de knoppen op m'n 2-knops sleutelkaart indrukken om de portieren te kunnen openen of sluiten.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn....
PS Batterij is recent vernieuwd.
Remi.laguna
2.705 km
Ja je knopje begint stuk te gaan. Er zit in Ede een reparatie winkel die dit voor je kan maken.
http://www.reparatiewinkel.nl/
Wel vreemd dat beide knopjes te gelijk minder worden.
En zomaar een dag of wat geen last en dan begint het weer.
Remi.laguna Topicstarter 2.705 km Reageer
Ja je gebruikt ze waarschijnlijk even veel, en die knopjes gaan speling vertonen en soms ook los van de printplaat. Door de krappe ruimte blijft het meestal op zijn plaats waardoor hij dan nog werkt. Gaat het knopje scheef zitten doet ie het weer niet.
hi
heb ik ook gehad. gewoon uit elkaar halen en van binnen uit drukken die knopjes.. werkt weer... en safrane heeft ook gelijk...
gr
Software update gehad probleem opgelost
