Hallo mensen,
Ik ben bezig met het vervangen van een cylinderkop.
Nu moet ik dus het wiel van de distrubitie vast gaan zetten om alles op tijd te laten staan zodat de zuigers op de middenstand staan zodat ik de kop eraf kan halen.
Ik heb een handboek in het engels en daar staat het niet duidelijk in.
Er zit een klein gaatje in het wiel en een gaatje aan het blok.
Als het goed is moet ik het wiel met de klok mee draaien en dan een boutje in het gaatje vast draaien in het blok zodat het wiel niet meer kan draaien.
Is er misschien iemand die dat kan bevestigen of dat goed is of dat het anders moet en evt hoe.
Als ik dit verkeerd doe dan kan ik er straks een ander blok in hangen en das niet echt de bedoeling. ^^
Alvast bedankt voor de hulp.
Groeten Edwin
