Renault Clio: start soms niet maar wel als je iets vlambaars in de luchtfilter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Ik heb een heel raar probleem met mijn clio hij start soms niet maar wel als je iets vlambaars in de luchtfilter spuit. Het probleem dat hij niet wil starten doet zich soms een paar maanden niet voor en dan ineens 2 x achter elkaar?!
arthurito
Als je direct bij het starten te weinig benzinedruk hebt, dan slaat een motor niet of moeilijk aan.
Even helpen met iets vlambaars zorgt er voor dat de motor aan slaat en dan is er ook weer benzinedruk om op te lopen.
Kan een overklepje zijn in de benzinepomp die open blijft staan (vuil of klemmen) of vuil in de tank dat aanzuigen bemoeilijkt.
Ik zou de benzinedruk laten meten en dan ook kijken hoe lang de druk behouden blijft na afzetten van de motor.
Als hulpje: zet de sleutel op contact en wacht dan 2 seconden met starten. Dan heeft de pomp tijd om de druk op te bouwen.
oldford 117.985 km Reageer
