Renault Clio: Speling in het stuur
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Heb speling in het stuur.
Wat kan dit zijn en vooral de kosten plus minus?
nelke
305 km
Rubber van de kruiskoppeling onderaan het stuur is hoogstewaarschijnlijk uitgescheurd----> Oplossing: Deze netjes in rechtuitstand laten lassen en het probleem is verholpen. Let op! haal de rubberen hoes goed weg en leg er natte doeken onder !!
Dank je wel voor de reactie.
Zal mijn zoon laten kijken die lasser.
Laat nog wat weten als het dat was.
Kan nog wel even duren i.v.m vakantie.
met vriendelijke groeten Nelke
nelke Topicstarter 305 km Reageer
