Renault Scenic: hulp nodig: gaskabel stuk maar waar zit ie in de motor??
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: dci
Beste vaklui,
probleem nr1: ik kom er eff niet uit, mijn gaskabel (bij gaspedaal) is geknapt alleen ik kan hem nergens in de motor vinden waar ie aangesloten moet worden.
wie kan mij vertellen waar ie op de motor aangesloten moet worden.
probleem nr 2: de toertenalwijzer blijft op 0 staan terwijl de motor loopt heb de censor al gecontroleerd, maar zodra stekker eraf ligt slaat motor niet aan.. of kan ik de censor nog doormeten, of zijn er andere oorzaken van dit defect?
alvast bedankt.
het gaat om een scenic 2002 1.9 DCI motor.
vectratje11739
115 km
Een diesel heeft geen gasklep dus de gaskabel gaat niet naar de motor toe zoals bij een benzine motor.
Gaskabel gaat naar een elektronisch onderdeel dat aan de computer door geeft hoe veel het gaspedaal wordt ingetrapt.
Mogelijk zit dat kastje op het schot tussen motorruimte en bestuurdersruimte.
oldford 117.985 km Reageer
bedankt , maar kun je mij een voorbeeld plaatje of iets dergelijk sturen van dat kasjte want ik heb niets wat erop lijkt kunnen vinden
alvast bedankt
vectratje11739 Topicstarter 115 km Reageer
zit onder de hoofdremcilinder tegen de chassi balk
abc 20.710 km Reageer
beste vaklui,
ik heb het probleem opgelost, nl; de uiteinde van de gaskabel (motor) zat inderdaad in een zwarte box onder hoofdremcilinder, heb de kabel gekocht voor 16.50euri en erop gemonteerd, viel hardstikke mee. Werkt nu soepeler als ervoor.
Bedankt voor jullie bijdrage,
mooi zo...
Bedankt voor de feedback.
