De auto wou smorgens niet starten en ik dacht aan problemen met de accu.dus startkabels er op.
HIJ DRAAIDE EVEN EN VIEL STIL, TOEN KLIKTE DE STARTMOTOR ALEEN NOG MAAR. DE ACCU WORDT HEET.Als ik bij de accu een zwarte draad los maak is de cortsluiting weg.Deze draad gaat het dashboard in en vertakt in 3 rode draden.
Mijn vraag kan het de start motor of dynamo zijn of iets anders.
Waar moet ik zoeken?
Het is een clio automaat.
Redelijk snelle manier om vast te stellen in wel deelgebied de storing ligt is de stroom te meten en dan 1 voor 1 de zekeringen er even uithalen. Bij de zekering waar de lekstroom verdwijnt is dus je probleem.
Ik zou ook niet opkijken als je startmotor de geest gegeven heeft. Die zijn niet extreem sterk en zijn op latere modellen ook vervangen door een versie met overbrenging. Kijk eens of je er zo een kan vinden desnoods.
