Renault Clio: niet starten clio LPI vialle
Bouwjaar: 2000, Motorcode: 1.4
Hallo , wij hebben problemen met onze clio , hij rijd op lpg (LPI vialle).
Bij koude motor start de auto altijd. Alleen na een stuk te rijden en dan de auto uitzetten en na b.v. +- 5 min. weer te starten wil hij soms moeilijk aanslaan , na +- 6 tot 10 pogingen slaat hij dan aan ( is 1 maal opgevallen dat auto dan gelijk op gas was geschakeld, continu groen brandend lampje ), en soms start hij het wel goed . Als auto op benzine rijd ( continu) dan zijn er geen problemen .
Auto is al bij gasspecialist geweest en deze heeft alle lpi injectoren getest en 1 vernieuwd.
Heeft iemand misschien ook zo'n probleem gehad of weet iemand misschien en oplossing?
Alvast bedankt Wilfred
brentjaccowienk
290 km
je zegt dat hij alleen het probleem heeft als hij op benzine loopt, dus zou je het probleem zoeken in de lpg installatie. Toch zou ik eerst de BDP sensor en stekker vernieuwen, deze veroorzaakt vaak zulke problemen.
kawaZ750 2.340 km Reageer
Lekke gasinjector?
Zo te lezen zou het de BDP sensor kunnen zijn zoals Kawa al aangeeft.
Een lekke injector zou met goed uitlezen direct gevonden kunnen worden.
Hallo , 1 lekke injector was al eerder vervangen , we hebben even bij de stekker gekeken en lijkt erop dat probleem nu 2 weken weg is , komt hij weer dan gaan wij gelijk bdp sensor met stekker vernieuwen , bedankt voor alle tips , als alles goed gaat of als er nog iets veranderd schrijf ik nog.
brentjaccowienk Topicstarter 290 km Reageer
