Renault Megane: Ik zoek Eurogas inleer procedure
Bouwjaar: 2000
Allen,
Ik heb een Renault Megane Break 1.4 uit aug 2000, met een Eurogas G3 EAS gas-installatie.
Om de een of andere reden raakt de gas-regeling om de zoveel weken van slag, waarna de auto slecht of niet stationair loopt op gas.
De garage heeft de auto na talloze reparaties nooit echt kunnen repareren, maar even opnieuw "gas inleren" doet de auto altijd weer een paar weekjes/maandjes goed lopen :-)
Edoch, dat inleren is hooguit 2 minuten werk, maar wel elke keer Euro 40......
Nu probeer ik af en toe mee te kijken, maar ik heb nooit echt kunnen zien hoe dat inleren gaat.
Heeft iemand voor mij dus de Eurogas EAS G3 "versnelde inleer procedure" ? Dan kan ik het voortaan zelf doen...
Overigens verbindt de monteur tijdens het begin van het inleren altijd twee contacten door met een draad "omdat de stekker weg is" . Wat moet er dan doorverbonden worden ?
Bedankt alvast !
Marc
Marc6885
135 km
Ga eens te raden bij een echte gasspecialist Marc.Want problemen oplossen door te resetten, is natuurlijk geen repareren.Wellicht weet iemand hier de procedure en ben je even geholpen.Succes.
Ach ja, nagenoeg zeker is het zwarte regel-kastje niet helemaal tof meer, en dat is vrij prijzig. Dus dan maar af en toe resetten....
Dus als iemand de inleer procedure voor me heeft..heel graag !
Marc6885 Topicstarter 135 km Reageer
zie topic 31922 hierin wordt de procedure beschreven
abc 20.710 km Reageer
Nu leer ik graag ;-) hoe vind je topic 31922?
Sorry dom, dom... ff de url aanpassen
Bedankt ABC, ik had deze al wel eens gezien, maar als ik dit lees dan kom ik er nog niet helemaal uit......
1: contact uit en zekering van de lpg instalatie verwijderen
2: verbind de groene en bruine kabel van de witte stekker met elkaar door
3: contact aan
4: zekering terug plaatsen
5: auto starten en over laten schakelen op gas (kan even duren zorgen dat de moror op temperatuur is.
op het moment dat de motor loopt knipperd het ledje rood en kort daarna rood/groen .
als hij over isgeschakeld op lpg knipperd hij snel groen na +- 1 minuut knipperd hij lanzaam groen.
6 als led langzaam groen knipperd contact uit en doorverbinding verwijderen
7 inleren is voltooid
....dan vermoed ik dat ik een andere Eurogas heb :
a) ik kan geen witte stekker vinden
b) ik heb alleen maar een "groen"-knipperend ledje
Welke stekker moet ik dan wel hebben, wat moet ik dan doorverbinden, en waar zit uberhaupt de zekering van de lpg installatie ?
witte stekker zit vaak in de buurt van de verdamper kleine witte vierkante stekker ,vaak zit er ook een los kabeltje bij met een amp stekkertje.
jou led is ook een groen rood ledje alleen onder normale omstandigheden zie je hem niet rood branden.
zekering zit waarschhijnlijk links onder de motor kap bij de accu of inde zekeringen kast lanks de accu (zweefzekering)
o.k. bedankt abc, zal even zoeken, maar volgens mij werden alle handlingen verricht in het zekeringen-kastje boven het linker-voorwiel. Maar ik zal nog eens kijken....
daar zit waarschijnlijk ook de verdamper in de buurt dus het zou kunnen dat het stekkertje daar in hangt samen met de zekering
Wederom bedankt ABC, nog even twee allerlaatste vraagjes om te voorkomen dat ik wellicht wat opblaas :
- het witte stekkertje lijkt inderdaad vlak bij de verdamper te hangen. Klopt het dat dit een vierkant wit stekkertje is van circa 1 cm breed ? En klopt het dat dit stekkertje vier dunne draadjes heeft : groen, bruin, geel, wit ?
- de gas-zekering lijkt in het zekeringen-kastje te zitten boven het linkervoorwiel. Klopt het dat dit een hangende zekering is aan twee dikke rode draden, met een klein plastic kapje erop met de letters "MTA" ?
Zoja, dan ga ik het eens proberen :-)
klopt als een zwerende vinger
Hoe is het afgelopen ?
heb het zelfde
Geldt deze inleerprocedure ook voor een ouder type van eurogas met een grotere tuimelschakelaar (3standen) met daarnaast een groene LED?
Deze zit gemonteerd in een megane 1.6i van 1997.
ja
Had het vanmiddag al geprobeerd ja en het was dus ook al gelukt.
