Renault Megane: stationair toerental
Bouwjaar: 1999
mijn wagen loopt te laag in toerental en slaat af hoe kan ik dat zelf oplossen zowel op gas als benzine type 2l monte carlo
marcel5002
155 km
In de zekeringen kast zit een zekering van 7.5 a met het symbool van injectiesysteem.
Deze zekering verwijderen en contact aanzetten dan zekering terug plaatsen het stappen motortje zalzich opnieuw inleren, wat betreft gas inleren heb je een apart stekkertje nodig.
Mocht dit niet lukken kan de dealer hem met de computer opnieuw inregelen.
Stappenmotor kun je opnieuw laten stellen door de contactsleutel een keer of 10 achter elkaar om te draaien. Valt niks aan te stellen aan zo'n ding. Zo gedaan op advies van dealer nadat ik zelf stappenmotor vervangen heb. Als je het niet doet werkte de stappenmotor niet goed.
Dingen gaan vaak stuk. Zeggen dat je zelf garage bent levert stevige korting op.
