Ik heb sinds twee weken beide stuurkogels vervangen op aanwijzing van de garage en sindsdien merk ik op dat als ik van de autosnelweg afkom en (een scherpe bocht maak) dan trekt mijn stuur telkens een klein beetje heen en weer 2 cm naar boven en weer 2 cm naar beneden en hij stuurt zwaarder in de stad.
Ik heb de auto ook laten uitlijnen en daar was een kleine afwijking rechts 1,5 mm en links 0,5 mm, banden stonden naar buiten toe.
Ik heb er enorme spijt van dat ik die oude stuurkogels had weggegooid anders had ik de ouden er weer op willen zetten.
Ik heb er aangedacht om de stuurkogels in te smeren, mijn vraag kan dat kwaad. Want één ding is zeker hij stuurt nu heel wat zwaarder dan voorheen, voelt heel stabiel aan, hij trekt/trok niet naar L/R dat was daarvoor ook niet het geval.
Het aller vervelendste is nog steeds, het uitbalans raken in de bochten. Als je een mooie bocht maakt dan trek stuur zich weer een stukje terug (2cm op en 2cm neer).
Wie oo wie klinkt dit bekend of heeft een idee.
Groetjes,
Zadou
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
