Renault Trafic Phase Iii: Trafic begint te schudden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dCi
Ik ben bezig met een Trafic die bij 80 KM/uur begint te schudden als je gas geeft. Bij gas los houdt het op.
3 maand geleden is de koppeling vervangen en sindsdien is het probleem aanwezig.
Er zit een normaal vliegwiel op en normale drukgroep.
De aandrijfassen zijn al vervangen, de motorrubbers opnieuw gemonteerd en bevestiging van de bak is gecontroleerd.
Fuseekogels zijn ook vervangen maar de stuurkogels hebben speling bij inknijpen tegen veerdruk en geen
radiale speling.
Heeft iemand mischien een idee want ik loop een beetje vast.
BVD Bert
Berts08
1.050 km
al 18 jaar lid
Wat ook eens welvoorkomt bij dit type, maar daarmee kan ik het probleem niet verklaren, is de bovenste veerpootlagering. Maar ik vrees dat het uiteindelijk toch een probleem is dat verband houdt met de koppeling.
is de diff.kom waar de L as insteekt niet uitgesleten.
abc 20.710 km Reageer
betekend dat de kracht niet kwijt kan ik vermoed een kapotte bak met name het differentieel komt nog al een voor
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
Kan een versnellingsbak stuk gaan als je de koppeling vervangt? Blijft eigenlijk niet veel anders over.
Kun je bij deze bak het diff. repareren zonder de bak te demonteren?
Sorry dat ik zo laat reageer want ik heb het deze week nog al druk gehad.
BVD Bert
Berts08 Topicstarter 1.050 km Reageer
[quote=abc]is de diff.kom waar de L as insteekt niet uitgesleten.[/quote]
zou deze inderdaad zeker eens controleren
De linker dif kom kun je demonteren zonder de bak eruit te halen
as eruit en dan kan je erin kijken
rico1047 480 km Reageer
Bak is kapot gelopen en vervangen. Probleem is nu weg, deze heeft waarschijnlijk een klap gehad van de defecte koppeling.
Bedank voor de reacties, Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
