Renault 1.6 16v: inhouden
Bouwjaar: 1998
WIE KAN MIJ HELPEN MET DEZE STORING.
BETREFT LAGUNA DIE ALS JE EEN CONSTANTE SNELHEID RIJD,IETS GAS
MINDER GEEFT,DAN WEER LANGZAAM BIJGEEFT DAN HOUD DE MOTOR SOMS IN.MEESTAL VOEL JE HET NAUWLIJKS MAAR SOMS DENK JE VAN NU STOPT
HIJ ERMEE.KOUD OF WARM,REGEN OF DROOG MAAKT ALLEMAAL GEEN VERSCHIL,WIE WEET HET ANTWOORD.
B.V.D.HALBE
anoniem-1573996169
46.320 km
al 25 jaar lid
Kijk een naar je bougies bougie kabels een je bobine het kan een slechte verbranding zijn. Het lijkt erop dat je je moter verzuipt.
Das nou jammer; deze auto heeft geen bougiekabels.
Waarom laat je hem eerst niet eens uitlezen. Niet alleen de foutcodes maar ook de parameters controleren op afwijking.
Zitten er wel de juiste bougies in?
beste henkie
ik heb de auto al bij 2 dealers gehad,er zit geen storing in het geheugen.er zitten orginele bougies in.
wat bedoel je met parameters,is dat een soort scoop?
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 16 of stel zelf een nieuwe vraag.
