Renault 16: claxon werkt ...maar doet het niet bij drukken
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16.00
hoi...als ik op mijn claxon druk dan doet hij het niet..heb de claxon uitgebouwd en hem vervolgens op de accu aan gesloten..toen deed hij het wel dus het ligt dus niet aan de claxon zelf
ik neem aan dat hij geen stroom krijgt bij het drukken....bij het stuur waar die drukknoppen zijn,zit tevens de airbag,ik neem aan dat je die niet los mag maken..wat kan ik nu nog doen om hem aan het toeteren te krijgen...groetjes jo
johnnie5737
4.345 km
op de claxon hoort spanning te staan.
via de schakelaar in het stuur leg je de andere aansluiting op de claxon aan - (massa).
controleer eerst of je spanning hebt op een van de twee aansluitingen op de claxon.
kan ik dan die deksel waar de aibag in zit er dan afhalen? want daar zitten ook die drukpunten voor de claxon.
johnnie5737 Topicstarter 4.345 km Reageer
daar zou ik zelf niet gaan rommelen.
meet eerst eens voor bij de claxon of je daar spanning hebt.
Als je de draden aan de claxon loshaalt, hoor je aan 1 kant spanning te hebben. Die monteer je dan weer aan de claxon. De andere kant kun je dan aan massa leggen en als dan de claxon wel werkt, weet je dat de schakelaar in het stuur niet doorverbindt aan de massa.
Sjaak
(werkt de claxon bij nieuwe auto's ook nog door bij het stuur een massa contact te maken ??)
sjaak10918 9.760 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 16 of stel zelf een nieuwe vraag.
