ik wou eens graag wat een lamda-sonde voor doel heeft..heb hem gisteren laten uit lezen..en de garagehouder zei me dat dat hij een fout code aan gaf van die lamda-sonde....hij loopt wel onregelmatig...en als de moter nog niet warm is slaat hij af....groetjes john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 16 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit betekent dat:
Lambda=1 → De werkelijke hoeveelheid lucht en de theoretisch benodigde hoeveelheid lucht zijn gelijk.
Lambda<1 → Er is lucht tekort in verhouding tot de hoeveelheid benzine (rijk mengsel).
Lambda>1 → Er is teveel lucht in verhouding tot de hoeveelheid benzine (arm mengsel).
Deze waarden worden opgemeten door de lambdasonde in de uitlaat van de wagen en stellen het motormanagementsysteem in staat de verhouding lucht/benzine bij te regelen om zo een schone verbranding te bekomen en de uitstoot van schadelijke stoffen door de motor te beperken.
Grote verschillen in de z.g. lambda-score kunnen echter niet gecorrigeerd worden en duiden onherroepelijk op een externe oorzaak, zoals versleten bougies of kabels.[/quote]
