Huidige km-stnd ca 40.000; bij ca 4.000 km begon het probleem. Mindere acceleratie; schokken bij afremmen cq uit laten lopen op de motor en inhouden bij het daarna optrekken, bijv. bij het oversteken van een kruising.
Door dealer zijn va het begin vervangen; bougies; bobine met kabels; stappenmotor.
Auto is periodiek (lees: herhaaldelijk) teruggeweest naar dealer voor "initialiseren" vd motor aan de computer.
Na vervanging vd stappenmotor heeft de motor een tijdje (1 a 2 weken) perfect gelopen. Na zeer korte tijd bleek de stappenmotor weer opvallend ernstig vervuild en moest gereinigd worden. Ook daarna weer korte tijd perfect gedraaid. Inmiddels weer het oude zelfde liedje.
Huidige steeds terugkerende klacht: Bij uit laten lopen van de auto in de versnelling gaat de auto schokkend rijden, hetgeen filerijden tot een crime maakt. Er moet steeds met de koppelingspedaal worden gespeeld. De auto is inmiddels uit de garantie.
Bij het rijden in de 5e versnelling (v.a. 100 km pu) is onder de auto, een hard gegrom van de uitlaat hoorbaar. Dit geluid komt vermoedelijk va de voor-onderzijde vd auto en is zeer hinderlijk. Het geluid was eerder ook niet in die mate aanwezig. In een vroeg stadium werd door dealer verondersteld dat de klacht ook nog aan een defecte lambda-sonde kon liggen. Kan het genoemde probleem aan de auto iets te maken hebben met het uitlaat-geluid. Zijn er voor een leek herkenbare kenmerken van een defecte lambda-sonde ?? Is er een verklaring voor het snelle en in hoge mate vervuilen van de Stappenmotor / luchtklep?? Dit is volgens mij namelijk de belangrijkste oorzaak van het schokken vd motor.
Bij voorbaat dank voor oplossingen.
Gezien de km.stand waarbij het probleem begon (4000) zou het een productiefout kunnen zijn.
Misschien mist er een pakking waardoor er valse lucht door de stappenmotor wordt gezogen.
Vandaar de snelle vervuiling van het ding.
Het is wat ver gezocht, maar ja, het is een vreemde klacht...
