Renault Laguna: inhouden en schokken bij diverse 60, 80, en 140 km
Bouwjaar: 2000
Wij hebben sinds een maand een laguna 1.6 16v RXE (bw-jr 04-2000). zaterdag 17-12-05 was het nogal een winterse dag (sneeuw e.d je kent het wel). De motor is warm en rij 120 km. wil iemand inhalen en volgens houdt ie spontaan in. Dat deed ie later ook bij rond de 140. De anwb is er bijgeweest toe ie 15. min stil stond en de anwb reed en erin er was niets aan de hand. Toen we weg reden gebeurde het ook in z'n 3 en wel bij 60 km met 3000 toeren.
Wie o wie heeft dit eens eerder meegemaakt en wat zou het kunnen zijn? Wie dit niet eerder mee heeft gemaakt maar wel weet wat het is dan ook graag reacties.
Thanks en groeten,
Emile
Stokslobber
120 km
het is dus vooral bij versnellen?
Dan zou ik even kijken of de bougiekabels goed zijn. Heb weleens een auto meegemaakt die had precies de zelfde klachten, en daar sloegen de vonken vanaf de bougie kabel over naar het moterblok en niet door de bougie. Dit kwam door gaatjes in de omhulsel.
Dag Sebastiaan,
Het is inderdaad alleen bij het versnellen. Hij houdt dan in en vervolgens gaat ie weer rustig verder. Bij 60 km schakelde ik dan maar even door naar z'n 4e versnelling. Kan het aan de bobine liggen of de verbranding. Ik zal je tip vwb de bougiekabels meenemen naar de garage (hem nog 5 maand bovag).
Stokslobber Topicstarter 120 km Reageer
Aan de bougiekabels ligt het niet; die zitten er domweg niet op. Als ik jouw klacht zo lees dan denk ik dat er verkeerde bougies in zitten.
Dag Henk,
verkeerde bougies? welke dienen er dan in te zitten? dan check ik dat even. Thnxs.
ps: zijn er andere dingen waar ik op moet letten bij dit type laguna? dit ivm mijn bovag garantie.
Henk even ter info voor mij, ik hoor nu steeds vaker de opmerking die hebben geen bougiekabels.
Maar hoe komen dan de stroombeestjes bij de bougie?
(dan heb ik weer wat geleerd)
@Sebastiaan; elke bougie heeft een eigen bobine, die wordt rechtstreeks op de bougie aangesloten.
<a href=http://img342.imageshack.us/img342/6198/..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
@ Henk,
Weet je zo welke bougies er in mijn laguna moeten? Is het een veel voorkomende iets wat ik heb omschreven?
Thnxs en groet.
Originele bougies moeten er in. Aftermarket krijg je vaak de verkeerde bougies mee met jouw problemen als gevolg.
Is het geen bobine probleem of komt dat bij de laguna minder voor.
Bij de scenic komt dat namelijk nogal eens voor.
