Renault Clio: inhouden motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16 klepper
Clio houdt in bij warme motor. Het lijkt dan net of hij op 2 cilinders loopt.
Net alle 4 de bobines vervangen, maar helaas geen resultaat. Op de snelweg kom je niet boven de 90 kilometer per uur.
Wie heeft raad ?
Thessa08
295 km
uitlezen.
Dag Frank, kan dat uitsluitend bij een dealer ?
Thessa08 Topicstarter 295 km Reageer
dit kan wel weer eens de beroemde BDP sensor zijn. Eventueel verstopte katalysator.
Tag, AS1, waar zit die BDP sensor en kun je die zelf vervangen ?
alvast bedankt
zie https://problemcar.nl/topic/seat/banden-...
maar laat 'm eerst uitlezen. Kan meerdere oorzaken hebben. Temp. sensor, brandstofdruk kan ook bijv.
Hallo AS 1 alvast hartstikke bedankt voor de aanwijzingen en de gemelde topic.
Hallo AS1, storingsgeheugen laten uitlezen.
Blijkt dat de bobines van de cilinders 1 en 4 niet vonken. Zijn spiksplinternieuw. Om alles zoveel mogelijk uit te sluiten heb ik de bobines verwisseld met de de cilinders 2 en 3. Deze vonken wel. Dus alle 4 penbobines zijn in orde, storing moet ergens anders zitten. Ze krijgen op de een of andere manier geen spanning. Wie weet raad?
Dan zal het toch wel de BDP sensor of stekker ervan zijn.
Spanning en aansturing meten. evt. met een LED spanningzoeker kijken of deze knippert.
