Renault Clio: Ruitensproeier achter werkt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
Wij hebben een clio met een raar probleem.
Als we de ruitensproeier achter bedienen (met de draai schakelaar op het stuur) dan begint de sproeier voor te werken.
De sproeier voor gaat ook gewoon werken als je de hendel op de normale manier bedient.
Een raar probleem heeft iemand een idee?
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
Motortje is gewoon stuk.
sjaak r 7.955 km Reageer
als het goed is zit op het motortje een keerklepje dat niet meer goed werkt.
heb zelfde aan de hand gehad met iets ouder model maar wellicht zit het hetzelfde in elkaar.
succes
peterh8902 5.200 km Reageer
Ik heb net een vergelijkbaar probleem opgelost met mijn ruitensproeier. Als het motortje werkt is er waarschijnlijk niks bijzonders aan de hand.
Door vuil en kalk blijft het klepje hangen. Gevolg is dat je alllen voor of alleen achter water krijgt. Wat heb ik gedaan:
* reservoir leeg spuiten
* een forse schuit schoonmaakazijn in het reservoir
* kwartiertje "de chemie voor je laten werken"; kalk lost op
* slangetjes even loskoppelen en reservoir leegspuiten en goed doorspoelen. Als je slangetjes niet loskoppelt dan heb je overal azijnzuur en dat is niet handig
* de boel werkt weer zoals het hoort.
Dus geen gedoei met wiel eraf, wielkuip eraf, pompje vervangen enzovoorts. Kosten: 0,0
Groet,
Willem
Bij een clio hoeft het binnenscherm er niet uit.
Zit onder paravanbak en motortje kost nog geen 20 euries
