Ik heb een laguna break 1.8, benzine.
Auto voldoet verder prima maar met één probleem:
de laguna heeft zo nu en dan last van inhouden. Hij schokt er soms over. Het kan zo een paar honderd km goed gaan en dan weer een paar keer gebeuren. Soms één keer stotteren, soms wat langer tot 10-20 sec. Heeft niet met nat weer te maken of warm/koud weer. Ook niet met aantal toeren. Kan bij 130 of 80 km/h soms zelfs statoniair (terugvallen van toeren 900 naar 500 rpm. Warm of koude motor maakt ook niet uit. Motor slaat niet af en "Serv" gaat niet branden. Heb wel het idee dat het vaker gebeurt.
Bougies vervangen en kleppen gecontroleerd (prima).
Wat is er aan de hand en moet ik doen?
Groet, JanT
Zo te horen lijkt het me een bougiekabel verhaal. Komt niet zo vaak voor bij laguna. Wat ook kan, de verdeler/bobine.
Sytze
sytzebuild
speed19.525 km
