Renault Laguna : snelheidsmeter werkt niet
hallo, wij hebben hier een Renault Laguna 1.9 dti waarvan de snelheidsmeter niet meer werkt. Het signaal komt vanaf de abs regelmodule,deze werkt wel goed en geen foutcodes. de snelheidsmeter is wel goed kan mij iemand vertellen welke signaaldraad vanaf het abs module voor de snelheidsmeter is? En welk stekkerblok achter op het klokkenpannel voor de snelheidsmeter is? B.v.d.
hbauto
235 km
vervangen instr paneel, gaat vaker stuk
opsturen naar een reparateur geeft geen oplossing dan is het niet stuk maar het werkt nog steeds niet gewoon nieuwe
is helaas wel erg prijzig
limp 1.205 km Reageer
Vraag bij een locale dealer ff om een elektrisch schema. Op de linker langsbalk bij de accu zitten een aantal stekkers; zoek hier je probleem.
Instrumentenpanelen van Laguna1 phase2 gaan zelden stuk.
vanaf abs module gaat een draad voor voertuigsnelheid naar de motor cpu en naar het instrumentenpaneel vaak is het of een stekker verbinding of een draadbreuk ( al 2x gehad).
Het snelheidssignaal is een blokspanning als je de auto in de versnelling zet op de brug ( wielen draaien ) weet zo het aansluitnummer op module niet.
ferrylj 620 km Reageer
gevonden! een kabelbreuk in de kabelboom onder de accu bak.
ter informatie: aansluitpunt op de abs eenheid[pomp] is voor het snelheidssignaal nr; 17 [links onder]. aansluitpunt in de GRIJZE stekker op het dashbord is nr; 14 [bruinedraad]. er wordt op deze stekker alleen nr; 1 en nr; 15 aangegeven.
iedereen bedankt !
hbauto Topicstarter 235 km Reageer
