Renault Master: injectiepomp slaat op hol....(bosh)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: S8U770, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 59
Hallo kaleido, zal ik even proberen.Maar heb er nochtans al een keer enkele tikken op gegeven bovenop de pomp......
Sammydeconinck
585 km
al 13 jaar lid
Beste techneuten,
Na het vervangen van een volledige motor op deze master,start deze wel met +/- 2400 tr stationair. Na even gelopen te hebben,bij terug opstarten draait deze echter op volle toeren....De magneetklep van de startbreveiliging werd overbrugd,met aansluiting na contactslot. Volgens een injectiespecialist zou de regulator vast zitten. Motor lag wel al 2 jaar in droge loods ,met alle leidingen verbonden.Wat kan ik zelf doen,om dit euvel te verhelpen zonder grote kosten ?
Groeten,Sammy
Sammydeconinck Topicstarter 585 km Reageer
Moet er wel aan toevoegen dat er geen reactie is van het gaspedaal,alhoewel op de pomp beweging zichtbaar is....
En als je voorzichtig op het regulateurhuis tikt met een hamertje ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Beste mensen,
Ondertussen is het probleem opgelost.Heb eenvoudig de pomp van de oude motor op de nieuwe geplaatst.Motor loopt nu als een zonnetje !!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
