Renault Master: andere moter erin gehangen krijgt geen diesel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2500
hallo heb een renault master moter vastgelopen andere moter erin gehangen de moter gaat wel rond met remreiniger wil de moter wel aanslaan maar krijgt bij de verstuivers geen diesel
wie kan me helpen?
maikelaarts12
175 km
al 10 jaar lid
Startonderbreker? Of opvoerpomp die niet werkt?
Mvg Diagnoseoplocatie.nl
hallo de start onderbreker die doet het lampje blijft branden als ik ff wat remreiniger erin spuit slaat hij ff aan er zit wel een kabeltje aan de opvoerpomp miss verkeerde code? kan ik de oude opvoerpomp op de andere moter zetten? gr maikel
maikelaarts12 Topicstarter 175 km Reageer
lampje startblokkering moet uitgaan en niet blijven branden.
als ie blijft branden werkt er dus iets niet goed in de sleutelherkenning,afsluiter pomp
abc 20.710 km Reageer
Wat ABC zegt, die hoort uit te gaan......
hoi het lampje brand ook niet heel de tijd gaat ernaar ook uit voorheen deed hij het precies het zelfde alleen nu krijgt de nieuwe moter geen diesel bij de verstuivers
het lampje brand 1 a 2 sec en gaat ernaar uit
als het lampje knippert snel aan uit aan uit dan zit er een code op dat is niet het geval!
Grote kans dat de electronika in de huidige pomp niet communiceert met de electronika van de auto , opnieuw inleren of pomp / electronika over zetten zal antwoorden geven.
kaleido 1 158.740 km Reageer
goedenavond heb de brandstofpomp overgezet en hij loopt:)
probleem is opgelost de andere pomp was niet ingeleerd
gr maikel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
