Ik heb een aantal weken terug een Clio 2 (phase 2) op lpg G3 opgehaald met marterschade.
Als eerste, na een foutcode; injector circuit/open Cil. 2, heb ik de injectoren vervangen voor een setje geteste ultrasoon gereinigde injectoren(had ik nog liggen)
Hierop volgend heb ik de kabelboom in de motorruimte compleet vervangen, en alles van de gasinstallatie op de juiste manier op de kabelboom gesoldeerd.
Nu had ik natuurlijk hoge verwachtingen.
liep op 3 cilinders, niet mooi.
Op gas, zoals voorheen ook, 1km op gas, daarna piepje en op benzine springen.
Eerste idee was compressie meten, zat allemaal om en nabij de 145PSI, dus daarmee (gelukkig) koppakking oid uit kunnen sluiten.
Heb 100% werkende bobines en bougies uit kunnen wisselen. Was het niet.
Distributie staat goed.
De foutcode die ik voor het vervangen van de kabelboom kreeg(injector cil. 2 open circuit) kwam weer terug na het vervangen van de kabelboom.
Deze keer iets specifieker (andere apparatuur), als; "DF053 cilinder 2 injector circuit, short circuit to earth"
Wat ik geprobeerd heb, is de gasInjectoren los te koppelen van de benzine injectoren (pakken hun signaal van de benzine injectoren), en de connectoren van de benzine injectoren direct op de benzine injectoren te zetten.
Dit gaf geen verbetering.
Hoofdverdachte is nu de computer.
Het zou wel heel vreemd zijn, als je met 2 kabelbomen hetzelfde probleem zou hebben, dus moet het ergens anders in zitten.
Hopelijk heeft hier iemand tips/ andere inzichten, want klakkeloos een computer vervangen of repareren is natuurlijk niet wenselijk, zonder dingen uit te sluiten/zekerheid te hebben.
Bedankt!
- sluiting naar massa in de injector
- sluiting in de kabelboom vanuit de injector gemeten met losgenomen injectiecomputer
- sluiting naar massa van de kabelboom vanuit de injector gemeten met losgenomen injectiecomputer
- onderbreking in de kabelboom vanuit de injector gemeten met aangesloten injectiecomputer
