Elektrische bediening raam passagierskant viel uit, maar was met de knop aan de bestuurderskant nog wel te bedienen enkele maanden. Nu is deze aan de bestuurderskant ook uitgevallen.
Zekering is intact, proberen te resetten mbv de knoppen doet het ook niet.
Het komt mij niet waarschijnlijk voor dat beide schakelaars stuk zouden zijn vlak achter elkaar. Op een forum las ik dat bij een type megane, het kan zijn dat het euvel alleen in de knop aan de bestuurderskant zou kunnen zitten.
Ik heb het halve internet afgezocht naar een werkplaats manual voor mijn type renault om de knoppen uit te kunnen nemen, zonder schade, en door te kunnen meten. Die heb ik helaas niet kunnen vinden. Uiteraard kan ik naar de dealer hiervoor maar die vraagt exorbitante prijzen voor doormeten alleen al.
Iemand een idee hoe de bedieningsknoppen te verwijderen of een mogelijke ervaring met oplossing?
Voor een ieder natuurlijk de allerhartelijkste en warme wensen en een zeer voorspoedig 2020 van deze kant.
Dus in jouw geval deed ik het volgende:
- kijk of in het portier waarin het raam niet meer werkt (passagierskant dus) vochtschade zit: daardoor raakt de print defect en dan werkt niets meer.
- als dat allemaal werkt (als je rechtstreeks 12 Volt en massa op de motor zet met de print losgenomen, omgedraaide spanning = omgedraaide draairichting open/dicht) in het passagiersportier, meet je of je draadbreuken hebt in de bestuurdersportier-kabelboom (omdat dat portier het vaakst open/dicht is gegaan).
- daarna kijk je voor draadbreuken in de kabelboom van het passagiersportier en daarna speel je met de raamschakelaar-contacten om te kijken welke schakelaar evt. kapot is.
