Renault Scenic: inleren gas installatie
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo,
hebben op een auto een nieuwe verdamper incl. stelmotoren gemonteerd en willen het geheel inleren
heb gisteren al even gezocht naar de inleerprocedure van een eurogas installatie en heb het ook gevonden maar nu het volgende. De kleuren van de draden komen niet overeen met die in deze auto.
er hangt het volgende aan stekkers:
een witte losse draad
een contactblokje met 4 draden: bruinblauw, bruinrood, bruin geel en bruinroze
een contactblokje met 2 draden: bruin wit en bruingroen.
wie kan me helpen?
groeten michiel
Michielrc7825
4.170 km
al 23 jaar lid
contactblokje met 4 dr. zekering er uit, onderste 2 doorverbinden, zekering er in, op contact, ledje knippert, starten, ff laten lopen en dan wat gas en stationair opvangen totdat het ledje groen knippert ipv rood/groen. net zo lang stationair latenlopen totdat ledje langzaam groen knippert.
timhoeks2 7.440 km Reageer
dank je tim,
ga het proberen.
groeten michiel
Michielrc7825 Topicstarter 4.170 km Reageer
betreft laguna grandtour 2001
ik heb de gasklep schoongemaakt maar nu hoor ik dat ik hem moet herprogammeren\inleren
hoe doe ik dat ?
alvast bedank
wolf
