Renault 0: renault scenic kraakt enorm bij afdraaien stuur
Bouwjaar: 2007
bij volledig afdraaien maakt het stuurhuis enorm krakende geluiden
hetgeen ik al ondernomen heb is : de beide stuurkogels vervangen ;die trouwens alle twee vast zaten
en beide stofhoezen aan het stuurhuis links en rechts losgemaakt en as en stuurhuis ingevet
dit laatste had ik gelezen op de site bij een renault clio en dus heb ik dit hier ook geprobeerd maar het geluid blijft net het zelfde
als ik de wagen vooraan op krik en dus de wielen niet belast is het gekraak weg
alle hulp hierbij is welkom want de eigenaars hebben totaal geen vertrouwen meer in hun wagen
ikzelf vertrouw het ook niet erg ver meer want het gekraag is zeer luid
dank bij voorbaat voor alle tips
robkebobke
60 km
komt het gekraak zeker weten van het stuurhuis? Niet kwestie van kapotte kruisstukken/homokineten?
gebroken bevestiging beugel op het stuurhuis van een renault 19 heb ik ook al eens gezien...
Zijn het niet de veerpootlagers die vastzitten? Dan hoor je de veren ook "verspringen" dit geeft ook een krakend geluid
hoe oud is de scenic?
abc 20.710 km Reageer
als deze scenic van 200/2007 is , is het raadzaam om toch de bovenste veerpootlagers te controleren...wil nog weleens voorkomen..
arie549 16.505 km Reageer
hey iedereen
alvast bedankt voor de reacties maar de veerpoten zijn het niet daar er nu ook nieuwe schokbrekers onder zitten en alles daar zeer goed los zit en goed ingevet zit
de auto is van 01/2003
de homokineten zijn het volgens mij ook niet daar ik bij het vervangen van de sturkogels de wielen met de hand heb verdraaid en dan is er niets te horen dus ook de fusee kogels zullen het niet zijn
bedankt en alle tips blijven welkom
greets
robkebobke Topicstarter 60 km Reageer
Probeer eens met een stethoscoop te luisteren waar het vandaan komt. Of met grote schroevendraaire waarvan je het handvat tegen je oor aandrukt en schroefstuk op diverse verdachte locaties plaatsen.
Mogelijk droge stabilisatorrubbers(bevestiging op de draagarm), maar dan kraakt hij meestal ook bij verkeersdrempels. Bevestigingsbouten van stuurhuis willen ook wel eens los zitten.
K.G. 150 km Reageer
Tip:
Draai de boout aan van de kruiskoppeling onder bij je pedalen. ( dit is een bout met ringsluitel 13) ook kun je nog even alle bouten onderaan je subframe aandraaien. Daarna zijn de meeste problemen wel over.
groet Erik.
Diag 470 km Reageer
hey iedereen
hartelijk dank voor al jullie reacties
de oplossing in mijn geval is:
de vier bevestigings bouten van het stuurhuis zelf (de klemmen) goed aandraaien en nu is er geen gekraak meer te horen
alvast aan iedereen voor de tips en zeker aan diegene die de oplossing hebben gegeven
thanks en tot later
