Renault Megane: inspuiting
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
ik heb het volgende probleem , bij warme motor start de motor aarzelend en zo af en toe krijg ik een melding dat inspuiting niet goed is , bij de renault garage hebben ze de timing sensors van krukas en nokkenas al vervangen maar dit heeft niks geholpen , wie heeft tips betreffende dit probleem , bij voorbaat dank , rik
isaatje
60 km
welke foutcode geeft re120 aan dan? aangezien je een melding op je dash hebt moet er een foutcode opgeslagen zijn
Devvo 730 km Reageer
nou donderdag moet ik weer naar renault om brandstof druk en verstuivers te testen (lek) dan weet ik de fout code ook, laat het zo spoedig mogenlijk weten groet rik
isaatje Topicstarter 60 km Reageer
nou donderdag naar garage geweest , lek test verstuivers gedaan blijkt er een verstuiver stuk (lek) te zijn daardoor is de druk van common rail systeem te laag wat het aarzelende starten en de fout melding veroorzaakte , auto rijdt weer als nieuw groet rik
Kijk als je dieselreiniger gebruikt in elk geval na of je cleaner geen alcohol bevat! Deze kan zich namelijk vermengen met water.
Onder hoge druk geinjecteerd (zoals bij een common rail) snijdt water dwars door het metaal heen!
Meer uitleg vind je op volgende website : http://www.canadiandriver.com/articles/j...
