Er is al veel geschreven over de EGR, het onderwerp hield me bezig.
Omdat de EGR klep in mijn auto maar met twee draden aangesloten is (alleen de electromagnetische spoel in de klep) en ik electrisch handiger ben dan mechanisch heb ik de volgende constructie gemaakt :
Ik heb de originele EGR steker er af gehaald en de draden wat verlengd (gesoldeerd en met krimpkous afgedekt). Daar een 2 polige steker aangezet. De originele steker van de klep voorzien van een contra steker (die zie je links op de foto op het luchtfilter liggen).
Aan nog een contrasteker heb ik via twee draden een vermogensweerstand van 8.2 ohm/50 Watt aangesloten en gemonteerd boven het voorgloei relais. (volg de groene en gele draad in de foto).
De waarde van de weerstand heb ik bepaald na metingen aan de EGR klep.
Op deze manier "denkt" de ECU dat er nog steeds een klep aangesloten is, maar hij staat alleen die weerstand maar op te warmen. De klep zelf blijft altijd gesloten.
Als ik dat wil kan ik altijd de klep weer aansluiten en terug naar de originele situatie gaan.
Vandaag zo'n 200 km gereden met de auto en het werkt prima. De weerstand wordt aardig warm dus er loopt stroom doorheen en de auto pakt beter op en is beter aanspreekbaar bij lage toeren.
Let op, deze truuk kan alleen als je EGR met twee draden is aangesloten, als er meer draden aan zitten wordt de positie van de klep doorgegeven aan de ECU en krijg je problemen.
Mischien heeft iemand wat aan deze info, vandaar dat ik het op dit forum zet.
[img]http://i10.photobucket.com/albums/a134/R...[/img]
