Renault Laguna: instructie vervangen distributieriem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
hallo kan iemand mij helpen aan een instructie vervangen distributiriem en waar ik ook eventueel het speciale benodigde gereedschap kan krijgen/kopen. Ik heb iemand die het voor me wil doen, maar die heeft die instructie afstel gegevens nodig en de blokkeer stiften en plaat
kan iemand me helpen AUB
jack houten
100 km
kan heel goed zonder blokkeerstift....
kap verwijderen, krukaspoulie verwijderen, onder krukas duidelijk aftekenen, boven de nokkenas afftekenen, spanner los , en de boel weer omgekeerd monteren, dan controleren of de afgetekende mertekens overeenkomen, en de motor met de hand 2x ronddraaien.
Heb al tientalle distr. vervangen, en nog nooit een tekening of merkteken gebruikt.
Algemeen
Controleer altijd de merktekens voor het verwijderen van de distributieriem
Voordat de accukabel los wordt gekoppeld, controleer de anti-diefstalcode van het audiosysteem
Uitbouwen
Koppel accu los
Verwijder rechtervoorwiel
Verwijder de bodemplaat
Verwijder spatplaat rechtsvoor
Ondersteun de motor
Gebruik speciaal gereedschap: mot. 1290
Monteer de krukas-blokkeerpin mot. 1054
Draai de krukas tot deze de BDP blokkeerpin raakt
Verwijder de motorsteun
Verwijder hulpaandrijfriem
Verwijder de krukaspoelie
Verwijder de distributieriemkappen
Maak spanner los
Verwijder distributieriem
Inbouwen
Controleer of het speciale gereedschap past mot. 1054
Controleer merktekens
Monteer de distributieriem
Span de distributieriem voor
Draai de bout aan
Monteer de spanningsmeter mot. 1273
De spanning is correct als de spanningsmeter een waarde aangeeft van: 36
Zet de spanner vast 50 Nm
Verwijder de speciale gereedschappen
Draai de motor 2 slagen met de hand
Controleer nogmaals de merktekens
Controleer of het speciale gereedschap past mot 1054
Controleer de spanning nogmaals 24 - 36
Monteer alle distributieriemkappen
Monteer krukaspoelie opnieuw 95 Nm
Monteer de hulpaandrijfriem
Monteer motorsteun opnieuw
Verwijder het speciale gereedschap mot. 1390
Monteer spatplaat rechtsvoor opnieuw
Monteer de onderste motorbeschermkappen opnieuw
Monteer rechtervoorwiel opnieuw
Verbind de massakabel van de accu opnieuw
Aanhaalmomenten
Wielmoeren / bouten: 100 Nm
Spanner: 50 Nm
Krukaspoelie: 95 Nm
Speciale gereedschappen
Krukas-blokkeerpin: mot 1054
Motorsteun mot 1290
Spanningsmeter:
RENAULT Laguna 1.8 (F3P-674) 1995 - 1998 het betreft deze motor dus
