Renault Kangoo: Interieur inrichting met scheidingsrek
Bouwjaar: 2005
Wie heeft er al een origineel scheidingsrek geplaatst tussen de bestuurdersruimte en laadruimte waarvan het rechter deel kan wegdraaien?
Is het zo dat je het rechterdeel er moet uitnemen bij het vervoeren van lange onderdelen of kan je dit wel degelijk naar voor draaien en is er een soort zetel origineel dat weg kantelt zodat het rechtse scheidingsrek volledig naar voor draait en kan vast gezet worden.
815 km
Er is wel zoiets leverbaar geweest; een scheidingsrek waarvan het rechterdeel naar voren kan wegdraaien. De rugleuning van de rechter stoel moest dan neergeklapt worden. Dan had je naar voren toe een vlakke laadvloer.
Deze optie is nooit in Nederland geleverd omdat het door de nederlandse regelgeving niet is toegestaan.
kijk eens op renault net daar staat een duidelijke beschrijving van deze zaken want dat kopietje wat er bij zit is vaak niet duidelijk
abc 20.710 km Reageer
alvast bedankt zal nog eens kijken wat we er mee gaan doen. het is voor in belgie
16 Topicstarter 815 km Reageer
