Renault Kangoo: k9k slaat niet meer aan (stigevallen)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: k9k
De auto is onder het rijden stilgevallen.Het betreft een 1.5 k9k motor.Als ik hem uitlees krijg ik melding van fout in RAIL PRES REGULIN df137 2.DEF (p1088).Doe ik de tests volgens werkplaats handboek dan krijg ik bij bij de "high pressure system test" 1340 bar rail druk (wat goed moet zijn) en bij test van injector retour is er ook heel weinig onderling verschil.Als ik tijdens starten in data monitor kijk is de raildruk ongeveer 340 bar.
Volgen werkplaats handboek moet ik de hogedrukpomp gaan vernieuwen maar ik ben er niet gerust op dat dit het probleem oplost.Heeft iemand hier ervaring mee???
bvd joep
joep1
120 km
start ie wel met starthulp(remmenreiniger) in de inlaat spuiten.en heb je wel een start toerental
abc 20.710 km Reageer
Starthulp(remmenreiniger) in de inlaat spuiten heb ik nog niet geprobeerd, het starttoerental is ok. De auto is onder het rijden stilgevallen.
joep1 Topicstarter 120 km Reageer
Df 137? Weet je zeker dat het geen df 117 is? Dan is je inspuitrelais defect.
Pas meegemaakt bij scenic met k9k, zelfde klacht en foutcode. Bleek turbo vastgeslagen waardoor de motor geen lucht kreeg. Lijkt mij het controleren waard voordat je de pomp vervangt.
De hoofdoorzaak waren 4 machanisch vastzittende injectoren. Tijdens rijden stilgevallen ?????.Waarschijnlijk ooit benzine getankt. Metaal deeltjes in brandstoffilter.
Bedankt voor het meedenken.
Joep
