Renault Kangoo: Storingslampje brandt gaspedaalsensor storing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 Dci
Storingslampje ging eerst af en toe branden en bleef later branden.en de auto trok niet goed meer door. Op weg naar ons om uit te laten lezen ging het storingslampje plotseling weer uit en reed de auto weer goed. Uitlezen gaf een storing in de gaspedaalsensor circuit1 en gaspedaalsensor circuit2 aan. Na wissen en proefrit geen storingen meer. Nu na een week weer minder trekken en wederom het storingslampj met ook het voorgloeilampje branden .
Uitlezen gaf weer beide storingen aan en na het wissen gaf hij nu alleen nog het gaspedaal circuit1 aan als foutkode.
Kun je nu al concluderen dat de gaspedaalsensor is overleden of zijn er ook bij dit type problemen met stekker-en bedrading bekent?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Hej Siem,
de dealer heeft voor dit probleem kabelsetjes te koop alsmede een inbouwbeschrijving (sm 4320).
Bedankt Henk, ga ik eens achteraan.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
hallo siem,
ik heb exact dezelfde klacht met een kangoo.
Mijn bosch KTS geeft ook aan gaspedaal posistiesensor.
als hij stationair draait brand het lampje niet, als ik gas geef wel.
Is dit dan de sensor of wat jij zegt de bekabeling???
ik denk zelf de sensor, omdat hij niet constnat brand, en is die makkelijk in te bouwen??
volgens ik kan zien zit de sensor vast aan het pedaal, dus moet ik het pedaal overzetten
Edwin2581 3.730 km Reageer
Ik heb wat zitten rommelen bij onze auto aan de gaspedaalsensor aansluiting en tegen de klant gezegd even te reageren als het lampje weer gaat branden. Dan zouden we eerst de draden doorverbinden zoals Henk aangeeft. Bij deze auto duurde het nl. een paar dagen voor het lampje weer ging branden en de klant heeft me nu nog niet gemeld dat hij weer ging branden, dus ik denk dat het probleem dan echt in de stekkerverbinding zal zitten. En dat schijnt best te doen zijn om die te solderen. Zou daar in jouw geval ook eerst mee beginnen. De sensor vervangen kan dan later altijd nog. Al is het probleem niet exact hetzelfde als die van ons.
[quote=Edwin2581]hallo siem,
volgens ik kan zien zit de sensor vast aan het pedaal, dus moet ik het pedaal overzetten[/quote]
Zou toch maar voor het bedradingssetje gaan zoals Henk omschrijft.
sjaak r 7.955 km Reageer
hallo sjaak,
ik wil het graag proberen, maar hoe verklaar jij dan dat hij ststionair niet brandt. en met het pedaal aanraken wel.
als je trouwens een sensor met pedaal besteld, zit dan het betreffende stekkertje r niet bij?
ik wil het graag oplossen voor mijn klant.
Omdat hij incoherentie heeft tussen spoor 1 en twee,
stationair zullen de waardes goed zijn maar bij gas geven lopen spoor 1 en 2 te veel uitelkaar met storing tot gevolg.
Nee als je nieuwe sensor doet zal er geen stekker bij zitten.
Wil overigens niet beweren dat de sensor niet stuk kan zijn, want dat kan wel degelijk.
Alleen komt het niet veel voor en storing in de bedrading wel.
Doe wat je goed lijkt.
veel succes.
ik heb het stekkertje geregeld bijde dealer en de klant gebeld dat het binnen is, zodra het gemonteerd is laat ik het jullie weten.
alvast bedankt voor de info
Ik heb nu bij 2 dealers getracht het bedradingssetje te bestellen, maar ze weten hier niets van. Ze solderen altijd de draden aan elkaar en halen de stekkerverbinding ertussen uit.
Klant heeft nu een kleine maand zonder problemen rondgereden, maar kreeg van de week weer het storingslampje te zien. We gaan hem dus maar doorsolderen en weer afwachten of het goed blijft nu.
Siem
Siem, volg de raad van Henk op en je probleem is over.
grtn Geert
geert3496 6.475 km Reageer
zet maandag wel even het onderdeel nr op de site voor je
kabelset nr is 7701057057
grtn Geert
ik soldeer de draden ook altijd door...
Opeltje 41.975 km Reageer
Draden doorgesoldeert en probleem is nu al een paar weken weg, dus denk dat ik jullie wel weer mag bedanken voor de tips!!
Goedemiddag allemaal,
Ik heb dit probleem met mijn Kangoo, lampje gaat branden en motor loopt of wel heel hoog in toeren of laag, lig aan de stand van het gaspedaal op dat moment, nou wil ik wel proberen om de kabels van de gaspedaalsensor door te verbinden, echter wat zit dat ding, ik ben al een paar jaar uit het vak en met deze motoren en sensors niet zo bekend.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
wielk 75 km Reageer
Het probleem zit em in een groene stekker die zich op het koppelingspedaal bevindt. Het zijn een 6 tal draden. Volgens de constructeur moet er een kabelset gemonteerd worden maar gewoon doorsolderen lukt ook. Let wel goed op dat de bedrading die naar het gaspedaal loopt, terug goed ligt en niet los of tegen stuurkolom.
Althans dit is zo voor de starter van dit topic. In het onderstaande geval lijkt dit hetzelfde te zijn.
[quote=wielk]Goedemiddag allemaal,
Alvast bedankt voor jullie hulp.[/quote]
[quote='t garagistje]Het probleem zit em in een groene stekker die zich op het koppelingspedaal bevindt. Het zijn een 6 tal draden. Volgens de constructeur moet er een kabelset gemonteerd worden maar gewoon doorsolderen lukt ook. Let wel goed op dat de bedrading die naar het gaspedaal loopt, terug goed ligt en niet los of tegen stuurkolom.
[/quote]
Ik zal eens gaan zoeken of ik die kabel wel kan vinden misschiens zit hij verstopt in de kabelbundel want tot nu toe niet te vinden.
wielk 75 km Reageer
Ik ben maar met mijn Kangoo naar de Renault dealer gegaan en die hebben het volgende gevonden en het volgende gedaan.
Storing in gemotoriseerde smoorklep, stekker rekeneenheid inspuiting schoon gemaakt, storing gewist en proefrit gemaakt, storing komt niet terug.
Dan staat er nog het volgende of dat een code is weet ik niet zeker. 1999 diagnose motor storing.
Nu is het afwachten of het probleem wegblijft, wordt vervolgd.
wielk 75 km Reageer
@wielk: svp graag zelf voortaan een eigen topic aanmaken (op de particuliere kant van de site). Nu staat het bij een bestaand (prof) topic en dat is voor de overzichtelijkheid eigenlijk niet juist.
Siem
