Renault Laguna: kaartlezer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Hallo allemaal ik heb 2 kapotte kaarten een laten vallen andere in de was.
Dus ik naar de dealer nieuwe kaart besteld en na een week of 2 was de kaart binnen.
Dus ik naar de dealer in laten lezen bleek dat ook de kaart lezer kapot was nu kon de nieuwe kaart niet ingelezen worden. Kaart kost 170,- Lezer 360,-.
Nu ben ik van plan om een kaart lezer te bestellen bij een demontage bedrijf,maar die willen het nummer weten staat achter op. Kan ik de kaart lezer er zo uit klikken waar moet ik op letten,
Leeuwen19
600 km
asbak demonteren en dan kan je de kaartlezer demonteren je moet op het onderdeelnr letten
ze kunnen ook een kaartlezer van een andere renault( espace laguna) gebruiken om jouw kaarten in te lezen scheelt een hoop geld
biged1971 1.685 km Reageer
De kaartlezer is zelf gemakkelijk te repareren als het om een afgebroken lipje gaat, dit defect geeft de storing dat je niet kan inlezen. Moet je de startknop vasthouden om te starten of is een korte druk voldoende? Gaat de binnen verlichting wel normaal aan een uit?
Als eerste het was makkelijk om de kaart lezer er uit te halen.
Als ik start moet ik de knop ingedrukt houden. Ik heb niet het idee dat er een lipje af gebroken is.
Kan ik met een andere kaart lezer mijn oude kaart gebruiken om te starten,om de nieuwe kaart in te laten lezen bij de dealer.
Leeuwen19 Topicstarter 600 km Reageer
Weet wel zeker dat het lipje is afgebroken, maak maar open. Het is namelijk de bedoeling dat je een keer drukt. Lipje afgebroken is de oorzaak.
Als je in de buurt woont maak ik hem wel even voor je. Is zo makkelijk en kost niks.
ik woon in rotterdam
Das niet in de buurt, ik zal een werkbeschrijving voor je zoeken.
Lees dit maar eens door, zitten ook foto's bij.
http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php...
kan ik ook een een kaart in laten lezen van een andere auto.
