Renault Laguna: kachel
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
ik heb een laguna van het jaar 1996 nu blaast mijn kachel alleen maar koude lucht wat moet ik eraan doen
wimblad
270 km
al 14 jaar lid
Kachelradiateur vervangen.
moderator 32.365 km Reageer
is er geen anderen oplossing als radioteur vervangen.
wimblad Topicstarter 270 km Reageer
Andere auto kopen? Radiateur zit verstopt. Bekende kwaal bij deze auto's. Spoelen enz. kun je wel vergeten. Zijn redelijk te vervangen. Een vakman zou het met 1 tot 2 uurtjes moeten lukken.
Bij een 96er Laguna moet dit in een half uurtje te doen zijn, makkelijker als dit wordt het niet! Wel de KACHELradiateur vervangen, niet de MOTORradiadeur. De kachelradiateur zit onder het dashboard
spoelen heb er heel veel zo open gemaakt
willyvan 4.815 km Reageer
Je kunt proberen te spoelen met azijn.
jawadcars 180 km Reageer
heb al gespoelt nu alles open stroomt even door en een klein beetje warmte ,leidingen zijn hard en dan even warmte en daarna weer lauw alles al ontlucht .
Gewoon vervangen.........Anders wordt het niks.
Kachel onder het dashboard zit gepoptnagelt moeilijk los te krijgen volgens mij .Moet mijn hele dashboard denk ik slopen waar ik niet op te wachten zit .zijn er geen anderen mogelijkheden meer .
Kachel hoeft er ook niet uit..... Radiatortje kan er zo opzij uit, richting pedalen. Wateraansluiting zit met 1 schroefje aan elkaar gedraaid en het radiatortje zelf met 2 schroefjes.
We gaan het weer eens proberen
Gepopnageld? Dat is dan niet origineel, op die manier. De kachelradiateur zit vast met 3 of 4 schroeven/bouten en de leiding van die kachelradiateur zit vast aan het leidingsgedeelte, dat door het schutbord heen gaat, met 1 schroef. In de vraagbaak staat dat je onder de motorkap moet zijn om je kachelradiateur in het interieur te verwijderen, maar dat is in de praktijk niet nodig. Wel even een grote bak bij de pedalen leggen, er komt een hoop uit als je die leiding lost maakt ;)
